Часть I: Теория [Глава 1: Как движутся ИСЗ?] [Глава 2: Какие орбиты и ИСЗ бывают?] Часть II: Практика [Глава 3: Подготовка к наблюдениям] [Глава 4: О времени] [Глава 5: Что и как наблюдать?]
[Приложения] [Использованные источники] [Полезные ресурсы сети INTERNET] |
Глава 5: Что и как наблюдать?§1. Оптические наблюденияОпределение орбит ИСЗФото/видео съёмка ИСЗСодержание пункта:
Собственно определение орбитальных элементов. Вводные замечания.Задачу определения элементов орбиты искусственного спутника Земли (ИСЗ) на основе данных фото- и видеосъёмки можно разделить на несколько этапов:
Каждый из этапов требует применения специфических методик и специализированного программного обеспечения, данных сторонних баз данных, оптического и цифрового оборудования. Расчёт обстоятельств пролёта ИСЗ над заданным регионом Земли.Ещё раз напоминаем, что подробное описание решение этой задачи сделано в Главе 3: "Подготовка к наблюдениям". Что такое орбитальные элементы и какие они бывают подробно рассмотрено в §2. Орбитальные элементы Главы 1. Съёмка пролёта ИСЗ: общие замечания.Задачу съёмки ИСЗ можно разделить на два класса:
Каждый из этих методов можно разделить на подклассы -- съёмка в широких и узких полях зрения. Выбор конкретного метода определяется условиями съёмки (время суток, уровень засветки неба), наличием необходимого оборудования, особенностями пролёта ИСЗ (высоко или низко пролетает над горизонтом, яркий или тусклый, быстро или медленно перемещается по небу и т.д.). Общим для всех методов будет оптическая система съёмочного комплекса: это оптический элемент (объектив, телескоп) и фоторегистрирующий элемент (цифровая фото- или видеокамера), поставленная в прямом фокусе оптического элемента. Оптический элемент с фоторегистрирующим элементом размещается на монтировке (чаще всего альт-азимутальная или экваториальная [1]). Съёмка пролёта ИСЗ: оборудование для съёмки. Монтировки.Остановимся более подробно на структуре установки по съёмке ИСЗ. Как было отмечено выше, оптический элемент и фоторегистрирующий элемент располагаются на монтировке -- устройстве, осуществляющем наведение на нужный участок неба и угловое перемещение (перенаведение) оптического и фоторегистрирующего элементов. Монтировка состоит из двух основных узлов -- "голова" и "тренога". "Голова" может быть экваториальной или альт-азимутальной. "Тренога" может быть как собственно треножным штативом, так и вертикально стоящей колонной и т.п. Для начала рассмотрим случай использования экваториальной монтировки. На рис. 1 показана типичная схема такой установки для фотосъёмки. Естественно, фотокамеру можно заменить на видеокамеру -- суть от этого не изменится.
В данном случае центральным несущим элементом всей установки является экваториальная монтировка (см. рис. 2) -- именно она позволяет наводится на нужный участок неба и следить за спутником ("вести" его). Конкретный бренд и подтип экваториальной монтировки может быть разным, но единое для всех них одно -- наведение на нужный участок неба осуществляется за счёт поворота вокруг осей прямого восхождения (RA) и склонения (Dec). Все любительские экваториальные монтировки имеют т.н. винты тонких движений -- две ручки, вращая которые можно плавно и медленно перенаводить монтировку.
Следует сразу отметить, что экваториальная монтировка является не самым подходящим типом монтировок для съёмки ИСЗ. Но т.к. большинство любителей астрономии наблюдают объекты относительно дальнего космоса, которые перемещаются с той же угловой скоростью, что и вращение неба (тут раз и навсегда следует договориться, что использование жаргонных выражений предусматривает, что и автор и читатели понимают о чём именно идёт речь -- и говоря о "вращении неба" следует понимать кажущееся вращение неба за счёт вращения Земли вокруг своей оси), то в основном они используют при наблюдениях именно экваториальные монтировки как наиболее удобные для этих целей, а значит они являются самыми массовыми. [Вверх] Неудобство использования экваториальных монтировок для съёмки ИСЗ заключается в том, что спутники перемещаются по небу довольно быстро (до 1°-2° в секунду) и не вдоль дуг RA и Dec. Это приводит к тому, что установка экваториальной монтировки для наблюдения астрономических объектов и для наблюдения ИСЗ разные. При наблюдении астрономических объектов ось RA монтировки выставляют так, чтобы она была направлена на северный полюс мира. При наблюдении ИСЗ следует ориентировать монтировку так, чтобы плоскость, проходящая через ось противовеса и ось RA ("плоскость страницы" на рис. 1), была параллельна дуге пролёта спутника. В противном случае (например, когда ось RA монтировки направлена точно перпендикулярно треку спутника) наблюдатель не сможет навестить на ИСЗ в центральной части трека, если его угловая высота (элевация) меньше или больше широты места наблюдения -- т.к. наблюдатель не сможет нагнуть ось RA (по определению она должна быть неподвижна). Если же ось RA будет параллельна треку спутника, таких казусов не возникнет. Из этого следует, что для каждого пролёта ИСЗ монтировку придётся переориентировать. Более удобной для съёмки ИСЗ является альт-азимутальная монтировка, пример одного из вариантов которой показан на рис. 3.
Принцип работы элементарный -- "вилка"-опора поворачивается вокруг вертикальной оси (по азимуту), а площадка в "вилке" -- вокруг горизонтальной (по элевации). Спутник при полёте изменяет свои горизонтальные координаты (азимут и элевацию), а оси альт-азимутальной монтировки можно ориентировать так, что следить за спутником будет наиболее удобно. Как и в случае с экваториальной монтировкой, у альт-азимутальных есть несколько подтипов, различающихся конструктивно, но сохраняющих общее правило "поведения" монтировки -- наведение на объект за счёт поворота по азимуту и элевации. Общим недостатком обоих типов монтировок является сложность при визуальном гидировании ИСЗ в околозенитной области -- тут приходится либо использовать преломляющую 90°-ую призму, либо заменять визуальное гидирование на гидирование посредством видеокамеры, либо вовсе не производить гидирование в околозенитной области. Съёмка пролёта ИСЗ: оборудование для съёмки. Оптические элементы.Оптический элемент является одним из основных элементов установки для съёмки ИСЗ -- от его оптических качеств зависит качество получаемых изображений. Выбор конкретного типа объектива, который будет использоваться для съёмки ИСЗ, определяется несколькими условиями: материальными возможностями наблюдателя, доступностью к приобретению того или иного объектива/телескопа, размером матрицы фоторегистрирующего элемента, типом и свойствами монтировки. Из объективов следует выбирать наиболее светосильные и качественные с точки зрения компенсации оптических искажений. Однако, эти два условия чаще всего взаимно-исключающие, и приходится выбирать компромиссное решение. При выборе объектива для съёмки следует заранее определиться с желаемым полем зрения, которое будет получаться при использовании объектива в связке с матрицей съёмочной камеры. Расчёт этот не сложен (см. рис. 4).
Пусть фокусное расстояние оптического элемента равно F мм (см. рис. 4), а матрица фотоприёмника имеет геометрические размеры L1×L2 мм. Тогда поле зрения ρ1,2 вдоль стороны L1,2 матрицы для всей системы может быть выражено следующим образом [2]: . (1)Следует отметить, что из практических соображений не следует использовать слишком узкие поля зрения. С одной стороны, уменьшение поля зрения при съёмке ИСЗ увеличивает точность его астрометрирования (т.е. точность определения его координат), однако скорость перемещения ИСЗ по небу может достигать 0,5°-1° в секунду, что сильно усложняет сопровождение спутника съёмочной аппаратурой и ужесточает требования к точности такого сопровождения. Если сопровождение осуществляется вручную с использованием дополнительных оптических искателей, соосных с основным оптическим комплексом, то следует использовать поля зрения не менее 3°-5° (величина диктуется практическим опытом авторов). Помимо собственных расчётов можно воспользоваться web-сервисом "Расчет поля зрения и разрешения ПЗС-камеры для телескопа (объектива)". Использование широких полей зрения имеет свои преимущества и недостатки. Если параметры орбиты ИСЗ известны не очень хорошо, то ошибка в предсказании положения его трека на небе может быть достаточно велика, и использование широких полей более оправдано. Вместе с тем, с увеличением ширины поля зрения уменьшается оптическое проницание системы, и фиксировать более тусклые ИСЗ становится сложнее. Вместе с тем использование широких полей снижает и точность астрометрии -- из-за увеличения масштаба изображения и из-за увеличения влияния оптических искажений (наиболее всего -- дисторсии и хроматизма). Рассмотрим важный вопрос расчёта экспозиции при съёмке данного ИСЗ и вопрос фиксации моментов времени. Расчёт значения экспозиции можно сделать следующим образом. Сравниваем, какие освещённости создаются звездой на ПЗС-матрице при собирании света объективом в точку (точное сопровождение звезды при экспозиции) и при перемещении изображения звезды по матрице съёмочной камеры за время экспозиции (слежение за звездой не производится). Пусть оптический элемент имеет диаметр апертуры D. От звезды идёт световой поток Ф -- количество энергии, переносимое электромагнитными волнами в единицу времени через единичную площадку [3]. Получаем: , (2)где W -- энергия, t -- время экспозиции, S -- площадь входного зрачка (апертура). Так как время экспозиции в обоих случаях одинаковое, то и световой поток будет одинаковый -- он определяется апертурой D. Однако, яркость изображения при накоплении света на матрице в одну точку и в пределах трека будет разная. Освещённость Е -- это отношение потока излучения к площади площадки, которую он пересекает [3]: . (3)[Вверх] Получаем:
Так как полученный световой поток одинаков в обоих случаях, то: . (4)Согласно формуле Погсона [4]: . (5)где Δm -- искомое падение оптического проницания. Из (5) следует, что: . (6)Значение диаметра трека d на практике лежит в пределах 2-5 пикселей. Он определяется как дисперсией, качеством оптики, так и фокусом оптического элемента. По данным практических измерений авторов, для ахроматических объективов при фокусе F = 500 мм и апертуре D = 100 мм, диаметр трека получался равным примерно 4 пикселя, а для ахроматических объективов при фокусе F = 250 мм и апертуре D = 70 мм, диаметр трека получался равным примерно 3 пикселя. Из (6) следует, что если бы мы сопровождали ИСЗ постоянно при экспозиции, то потери яркости были бы минимальными. Но такое точное сопровождение на практике очень тяжело реализовать по причине больших угловых скоростей ИСЗ. Гораздо проще снимать т.н. методом дрейф-скана -- перед началом экспозиции сопровождение останавливается, делается экспозиция, после которой сопровождение ИСЗ продолжается. В этом случае изображение ИСЗ размазывается в трек, и яркость трека будет ниже, чем в случае постоянного сопровождения спутника. Потеря в яркости даётся формулой (6). Если, например, длина трека ИСЗ равна 40 пикселям, а ширина 4 пикселя, то потеря в яркости будет 2,5m, или в 10 раз. Тогда если ИСЗ имеет блеск 6m, то оптическое проницание системы должно быть не менее 8,5m (на практике -- как минимум 9m-9,5m). Теперь рассчитаем, какую максимальную экспозицию можно применять, чтобы за время экспозиции изображения звёзд не размывались в треки (предполагается, что съёмка ведётся методом дрейф-скана). Пусть съёмка ведётся с использованием оптического элемента с фокусом F, а размер матрицы равен L1×L2, а общее число пикселей в матрице N1×N2, где N1,2 -- число пикселей вдоль одной из сторон матрицы. Масштаб изображения будет равен: , (7)где η измеряется в угловых секундах на пиксель, ρ -- поле зрения, рассчитанное по (1). Если за время экспозиции te смещение звезды по матрице не будет более, чем на 1-2 пикселя, то изображение звёзд останется не деформированным. Как известно, небесный свод поворачивается за один час на 15°, что означает, что он поворачивается на 15" за одну секунду. Тогда на время экспозиции накладывается следующее ограничение: . (8)Если, например, фокус оптического элемента равен 250 мм, матрица камеры имеет размеры 15×15 мм и содержит 3000×3000 пикселей, то масштаб изображения будет η = 4"/пиксель. Тогда максимальная экспозиция должна быть не более, чем te = 0,3-0,6 с. При этом изображения звёзд размажутся не более, чем на 1-2 пикселя. Увеличение экспозиции, с одной стороны, приведёт к размытию изображений звёзд, а значит и к снижению точности астрометрии, с другой -- при экспозиции более нескольких секунд длина трека ИСЗ может превысить размеры поля зрения и трек не впишется в границы кадра. В связи с вышеописанным, можно сделать заключение, что длительность экспозиции ограничена как масштабом изображения η, так и яркостью самого ИСЗ. В заключение этого пункта нужно сказать несколько слов о точности фиксации моментов времени. В общем случае, точность фиксации времени должна быть не хуже чем: где θ -- угловая скорость ИСЗ (°/с), η -- поле зрения (°). Угловая скорость ИСЗ может достигать 1°-2° (3600”-7200”) в секунду. Вопрос получения необходимой точности фиксации моментов времени рассмотрен в "Главе 4: О времени". Итак, резюмируем:
Пример: При съёмке на объектив "Юпитер-36Б" (F = 250 мм) с цифровым фотоаппаратом "Canon 350D" (размер матрицы 22,2×14,8 мм, 3456×2304 пикселей) поле зрения будет 5,1°×3,4°, масштаб изображения η = 5,3"/пиксель, максимальное время экспозиции te = 0,35÷0,7 с. Если ИСЗ на момент съёмки имеет угловую скорость θ = 1°/с, то ошибка фиксации моментов времени при съёмке не должна превышать dt = 1,5 мс. При этом яркость трека будет меньше яркости звезды той же яркости, что и ИСЗ, на Δm = 5,9m (при ширине трека 3 пикселя). [Вверх] На рис. 5, рис. 6 и рис. 7 показаны некоторые объективы, используемые авторами при съёмке ИСЗ. Для фотосъёмки в узких полях можно рекомендовать объективы "Юпитер-21М" 4/200 (F = 200 мм) и "Юпитер-37" 3,5/135 (F = 135 мм) -- это из отечественных. Естественно, фирменные иностранные объективы на фиксированное фокусное расстояние от 50 мм до 400 мм также подойдут (следует только помнить, что разъёмы крепления объективов и камер могут быть различны и не подойти друг к другу без специальных адаптеров!). Использование объективов и телескопов с фокусом более 500 мм для съёмки низкоорбитальных ИСЗ в любительской практике нежелательно, т.к. малое поле зрения сильно затруднит ведение спутника. Отличный обзор отечественных объективов на предмет их использования для съёмки высокоорбитальных ИСЗ можно почитать в статье "О применении широкопольных линзовых объективов для задач ККП" на сайте проекта ПулКОН (требования, выдвигаемые авторами указанной статьи, являются завышенными для простых любительских наблюдений низкоорбитальных ИСЗ, т.е. в нашем случае их можно "смягчить"), а также в статье "Использование широкопольных линзовых объективов для контроля космического пространства" ("Космічна наука і технологія", 2010 г., Т. 16. № 3. С. 55–58).
Теперь несколько слов об искателе-гиде. Очень желательно, чтобы размер поля зрения гида и основного оптического элемента были близки по размеру -- тогда смотря в гид, наблюдатель будит тот же ограниченный участок неба, что "видит" съёмочная камера. Гид следует выбирать с достаточно большой апертурой -- тусклый, быстро перемещающийся, спутник гидировать не просто. Гид должен быть снабжён системой выставления соосности с основным оптическим элементом. Съёмка пролёта ИСЗ: оборудование для съёмки. Фоторегистрирующие элементы.Не менее важным элементом, помимо оптического, является фоторегистрирующий элемент. На конец ХХ в. пришлась цифровая революция в фотоприёмниках, сделавшая их доступными для широких масс населения -- на смену плёночным фотоаппаратам и кассетным видеокамерами пришли их цифровые приемники. В настоящее время использование цифровых ПЗС- и КМЩП-матриц для получения изображения позволяет значительно сократить время экспозиции, т.к. чувствительность последних гораздо выше фотоплёнок. Кроме этого, цифровые камеры не имеют расходных материалов при съёмке и предварительные результат съёмки кадра видны сазу на экране камеры. Не менее важным является и то, что получаемые изображения изначально цифровые и их можно сразу обрабатывать на ПК -- это позволяет проводить цифровую обработку кадров средствами, ранее недоступными не только любителям, но и профессионалам. Для любительской съёмки ИСЗ спектр цифровых фото- и видеокамер довольно широк. Основной критерий их применимости -- возможность снятия штатного объектива для установки камеры в прямой фокус телескопа или другого объектива. Из фотокамер наиболее предпочтительно использовать DSLR-камеры [8] -- "цифрозеркалки". Наиболее востребованной маркой DSLR-камер у любителей астрономии пользуются фотоаппараты "Canon" -- "Canon EOS 350D", "Canon EOS 400D", "Canon EOS 1000D" и т.д. (см. рис. 8, слева и по-середине). Связано это с тем, что специальные переходники для соединения камеры с советскими объективами с резьбой М42 для этих фотокамер легко доступны, а дистанционное управление спуском затвора (см. ниже) очень простое. Помимо DSLR-камер "Canon", наблюдатели используют DSLR-камеры "Sony" и других производителей. Дополнительным, но очень важным, условием является наличие на фотокамере разъёма для внешней фотовспышки (это нужно для наиболее точной синхронизации моментов начала экспозиции с точным временем -- см. пункт "Использование разъёма фотовспышки DSLR-камер" §2 Главы 4).
[Вверх] При выборе цифровых видеокамер, помимо наличия возможности снятия объектива или его отсутствия в принципе, следует выбирать ч/б камеры с максимальной чувствительностью. Моделей таких камер тоже немало -- фирмы "WATEC", "KT&C", "Basler", "ЭВС" и др. производят высокочувствительные "охранные" видеокамеры, используемые в системах видеонаблюдения (см. рис. 9, слева). Кроме этого на рынке есть специализированные цифровые видеокамеры "любительско-астрономического" направления ("QHY5", "QHY6" и др. камеры). В любом случае критерии выбора цифровых видеокамер для съёмки ИСЗ следующие:
Несколько слов следует сказать о переходниках, при помощи которых фото- и видеокамеры крепятся к телескопам и объективам. В случае видеокамер переходник с резьбы камеры на резьбу М42×1, используемую на многих советских объективах, или на резьбу М42×0,75, используемую для крепления к телескопу, скорее всего, придётся заказывать токарю -- т.к. купить такой переходник довольно проблематично. Что касается переходников для DSLR-камер, то тут выбор широк (см., например, ЭТОТ каталог). Пример переходников (т.н. Т-адаптер и Т-кольцо) для DSLR-камеры "Sony A200" представлен на рис. 10.
Общая идея этих переходников заключается в том, чтобы вставить в гнездо объектива DSLR-камеры с разъёмом байонет [9] объектив с другим разъёмом, причём стремятся достичь того, чтобы изображение на матрице получалось в фокусе (т.е. чтобы можно было использовать шкалу расстояний на объективе). Наличие такого большого числа переходников связано с тем, что каждый производитель использует свой собственный байонет. На рис. 11 показана система для фотосъёмки ИСЗ в сборе. При выборе объектива следует заранее узнать, есть ли у вас возможность приобрести нужный для этого объектива и вашей камеры переходник.
[Вверх] Теперь рассмотрим такой немаловажный элемент фоторегистрирующего элемента как дистанционное управление спуском затвора. При фотосъёмке ИСЗ использовать штатную кнопку спуска затвора на корпусе DSLR-камеры нежелательно -- изображение получится размытым, т.к. прикосновение к корпусу камеры приведёт к её дрожанию. Для спуска затвора следует использовать дистанционный спуск -- пульт с проводом, штекер которого вставляется в фотоаппарат. Нажатие кнопки на пульте приводит к спуску затвора, при этом дрожание камеры исключается. Стоимость подобных пультов (а нам нужны самые простые) относительно невелика. Кроме того, такой пульт можно изготовить самому (схемы включения таких пультов для DSLR-камер "Canon EOS" и "Sony A200" показаны на рис. 12).
Наиболее простой дистанционный спуск у "Canon EOS" -- для спуска затвора нужно просто замкнуть два контакта. В случае "Sony A200" спуск несколько сложнее -- для спуска затвора сначала нужно замкнуть контакт фокусировки (даже при отсутствия объектива), а только затем замкнуть контакты спуска затвора. В качестве примера на рис. 13 показан пульт дистанционного управления спуском затвора DSLR-камеры "Sony A200".
Выше не упоминались специализированные цифровые астрономические фотокамеры производства "SBIG", "FLI" и т.д. -- они весьма дороги (от $3000-$4000), хотя для съёмок ИСЗ они наиболее пригодны. Однако по причинам дороговизны они не так распространены у любителей астрономии, как DSLR-камеры. [Вверх]
Съёмка пролёта ИСЗ: место съёмки.В принципе, снимать ИСЗ можно откуда угодно -- даже в средней полосе в центре 2 млн. города в полнолуние 21 июня (когда Солнце не опускается ниже 13° под горизонт, т.е. ночь не наступает) удаётся снимать ИСЗ, хотя это и не очень благоприятные условия. В общем случае при выборе места наблюдения и особенно съёмки ИСЗ следует стремиться выполнять принцип СТВЭ:
Кроме этого, нужно заранее определить географические координаты места наблюдения -- с использованием GPS-приёмника или карт местности (в том числе и электронных -- ресурсы maps.google.com, wikimapia.org, maps.yandex.ru и openstreetmap.org вам в помощь). Если есть такая возможность, то съёмку ИСЗ следует проводить не в одиночку (что довольно тяжело), а вместе с товарищами по увлечению -- 1-2 человека значительно облегчат процесс съёмк. Один человек ("оператор-наводчик") проводит наведение и сопровождение спутника, второй ("стрелок") производит спуск затвора по командам "оператора-наводчика" и следит за фактическим положением спутника на небе, приближением к препятствию (облако и т.д.). Третий человек ("навигатор-диспетчер") следит за временем, за расчётным положением ИСЗ на небе, сообщает о времени приближения ИСЗ в запрашиваемую область неба. При видеосъёмке также лучше снимать минимум вдвоём -- т.к. роль "стрелка" тут возлагается на "навигатора-диспетчера" за ПК. Кроме этого, работать в команде собратьев по увлечению гораздо интереснее. Съёмка пролёта ИСЗ: настройка оборудования перед съёмкой.Монтировка:
Оптика:
Камеры:
[Вверх] Прочее оборудование:
Кроме этого, особенно при отсутствии доступа к источнику 220 В, желательно иметь распечатки траекторий интересуемых ИСЗ с метками времени вдоль трека -- аккумулятор ноутбука может разрядится, и желательно иметь резервный вариант "плана наступления". И, конечно, стандартное -- тепло одеться (даже в середине июля ночью может быть прохладно в средней полосе Европы) и собрать всё нужное в рюкзак (конечно, если вы не проводите наблюдения со стационарного места). Съёмка пролёта ИСЗ: некоторые замечание о процессе съёмки ИСЗ.Итак, монтировка установлена (горизонталь, возможно, даже выставлена по пузырьковому уровню), съёмочное оборудование установлено на монтировке, монтировка сбалансирована, камера подсоединена к объективу/телескопу, пульт дистанционного управления спуском затвора DSLR-камеры подключен, видеокамера подключена к ПК. Всё работает, камера снимает, ПК, вроде, записывает тестовые видеоролики. Что дальше?
[Вверх] [Вверх]
Цифровая обработка полученных снимков пролёта ИСЗ: данные фотосъёмки.Отдельно нужно рассмотреть вопрос цифровой обработки полученных фотографий и видео-файлов. В зависимости от погодных условий и общего светового загрязнения неба (влияние фазы Луны, удалённость от крупных населённых пунктов, наличие фонарей уличного освещения, времени суток и т.п.), яркостной фон неба может сильно отличаться, что будет сильно сказываться на оптическом проницании системы съёмки ИСЗ -- избыточная засветка неба снижает предел по проницанию, в связи с чем регистрация ИСЗ тусклее определённого предела становится невозможной. Кроме этого, на качество получаемых фотографий оказывает влияние и сама фотографическая аппаратура. Для снижения влияния перечисленных факторов необходимо подвергнуть полученные снимки цифровой обработке. В настоящее время существует множество компьютерных программ, предназначенных для обработки отснятого материала. Одной из них является "IRIS" [16]. Программа имеет большой набор команд, позволяющих осуществлять обработку гибко и строго регулировать процесс обработки на каждом шаге. Более подробно с функционалом программы можно ознакомиться на web-сайте IRIS. Прежде всего, нужно конвертировать полученные фотографии из формата RAW в формат, пригодный для обработки. Для этого нужно сначала настроить опции программы IRIS (см. рис. 14). Заходим в пункт меню "File" --> "Settings", и в поле "Working path" задаём путь к рабочему каталогу, в котором будут храниться и обрабатываться все наши файлы. В поле "File type" нужно выбрать "PIC" -- собственный формат программы IRIS. Далее, вверху основного окна программы нажимаем кнопку
Для начала, нужно конвертировать полученные фотографии ИСЗ из RAW формата. Для этого заходим в пункт меню "Digital photo" --> "Decode RAW files", в любом файловом менеджере выделяем группу RAW-файлов, которые хотим декодировать, и при помощи мыши перетаскиваем в появившееся окно (см. рис. 15).
[Вверх] В поле "Name" задаём префикс имени конвертируемых файлов, и нажимаем кнопку "-->B&W". После этого в рабочей директории, которую мы задали выше, появится список сконвертированных файлов с расширением *.PIC. Теперь немного остановимся на особенностях калибровки полученных фотографий. На качество получаемых фотографий оказывают влияние следующие искажающие факторы [17]:
Дальнейший процесс калибровки направлен на максимальное снижение влияния указанных факторов. Два типа указанных файлов (dark-файлы и offset-файлы) должны быть получены до или после съёмки пролёта данного ИСЗ, а flat-файлы -- в начале или в конце наблюдений, когда уровень освещённости неба позволяет их сделать. Следует отметить, что при съёмке dark-файлов объектив оптического элемента должен закрываться непрозрачной крышкой, не пропускающей также и ИК излучение (некоторые виды пластмасс не отвечают этому критерию), а съёмка flat-файлов должна выполняться в той же конфигурации оборудования, при которой снимался сам пролёт ИСЗ (нельзя перефокусироваться, поворачивать фотоаппарат в фокусирующем узле и т.п.). Все три типа файлов также нужно снимать в формате RAW, а затем конвертировать в ч/б изображения по указанному выше алгоритму. Число каждого набора файлов должно быть не менее 5-10 для более корректной обработки. [Вверх] Для начала получим карту тока смещения (результирующий offset-файл). Для этого в главном окне программы идём в пункт меню "Digital photo" --> "Make an offset…" (см. рис. 16).
В появившемся окне в блоке "Generic name" нужно ввести префикс имени для offset-файлов (его мы вводим при декодировании из RAW в PIC -- см. выше). В поле "Number" нужно ввести число offset-файлов, которое мы конвертировали в PIC-формат. Нажав кнопку "OK" в основном окне программы будет загружен результирующий усреднённый offset-файл. Его нужно сохранить (пункт меню "File" --> "Save…") в формате PIC в рабочую директорию программы. Затем получим карту темнового тока (результирующий dark-файл). Как и в случае offset-файлов, конвертируем RAW файлы темнового тока в PIC. Затем открываем пункт меню "Digital photo" --> "Make a dark …", в поле "Generic name" указываем префикс имени dark-файлов, в поле "Offset image" указываем имя результирующего offset-файла, который мы получили выше, в поле "Number" нужно ввести число сконвертированных в PIC-формат dark-файлов, в поле "Method" выбираем "Median". Полученный результат также сохраняем в рабочей директории. Почти всегда на цифровой фотографии присутствуют т.н. "горячие" пиксели, яркость которых значительно выше среднего уровня. Образуются они из-за дефектов ПЗС-матрицы. Чтобы от них избавится, нужно провести косметическую коррекцию. Для этого в главном окне программы нажимаем кнопку >load dark Затем мы создадим список «горячих» пикселей -- файл, содержащий их координаты. Для этого в консоли набираем команду "stat", которая выведет окно со статистикой распределения интенсивности пикселей dark-файла. Нас интересует среднее значение -- параметр "Mean". Если интенсивность пикселей выше этого значения, то его можно считать "горячим". Теперь создаём сам файл с координатами "горячих" пикселей. Для этого в консоли набираем команду "find_hot [имя выходного файла] [максимальный уровень интенсивности]": >find_hot cosme 100 В приведённом примере файл с координатами «горячих» пикселей имеет название "cosme", а параметр "Mean" равен 100. Если "горячих" пикселей будет более 500 (их число выводится в новом окне), следует увеличить значение уровня максимальной интенсивности, пока число зарегистрированных "горячих" пикселей не снизится до приемлемого уровня. Теперь получим карту плоского поля (результирующий flat-файл). Для этого конвертируем снятые flat-кадры из RAW в формат PIC, заходим в пункт меню "Digital photo" --> "Make flat-field …", в поле "Generic name" указываем префикс имени flat-файлов, в поле "Offset image" указываем имя результирующего offset-файла, который мы получили выше, в поле "Normalization value" нужно ввести число 5000-10000, в поле "Number" нужно ввести число сконвертированных в PIC-формат flat-файлов. Полученный результат также сохраняем в рабочей директории. Теперь приступаем к калибровке отснятых фотографий с ИСЗ. Открываем первый файл с изображением ИСЗ (используем команду "load" в консоли). При помощи мыши выделяем на изображении прямоугольный участок, в котором не содержится «горячих» пикселей, звёзд и самого трека ИСЗ (ширина прямоугольника 100-300 пикселей). Идём в пункт меню "Digital photo" --> "Preprocessing". В появившемся окне в блоке "Input generic name" указываем префикс имён файлов с изображением ИСЗ, в строке "Offset" указываем имя результирующего offset-файла, в строке "Dark" -- имя результирующего dark-файла, отмечаем маркером опцию "Optimize", в поле "Flat-field" указываем имя результирующего flat-файла, в пле "Cosmetic file" указываем имя файла с координатами "горячих" пикселей, в строке "Output generic name" указываем префикс имени выходных откалиброванных файлов, в строке "Number" указываем число кадров с изображением ИСЗ. После обработки в рабочей директории появится список откалиброванных файлов, которые мы затем будем астрометрировать. [Вверх] Теперь остаётся сконвертировать полученные откалиброванные файлы в формат FITS [19] –- этого требуют используемые программы астрометрии. Для этого в командной строке IRIS вводим команду "pic2fits [префикс имени входных PIC файлов] [префикс имени выходных FITS файлов] [число файлов]". После применения команды в рабочей директории появится список FITS-файлов, которые нужно сохранить для последующей астрометрии. Также отметим следующие дополнительные опции. Часто бывает полезно уменьшать или увеличивать размер отображаемого в главном окне IRIS изображения. Для этого нужно использовать соответствующие кнопки в главном меню (см. рис. 17). Кнопка "Zoom In" увеличивает изображение, кнопка "Zoom Out" его уменьшает.
Для изменения динамического диапазона отображаемой картинки (это бывает полезно для выявления слабых деталей на изображении) служит окно "Threshold" (см. рис. 18). При помощи него также можно обращать изображение в негатив.
Наконец, следует отдельно остановится на таком явлении, как бининг изображения [20]. Типичные значения экспозиции при съёмке ИСЗ лежат в диапазоне 0,1-2 с. За это короткое время при использовании не слишком большой апертуры оптического элемента слабые звёзды на кадре могут не отобразиться. Однако, для дальнейшей астрометрии ИСЗ важно, чтобы на кадре присутствовали звёзда до 8m-9m (при поле зрения 3°-5° число таких звёзд на фотографии будет порядка 10-100), иначе точность астрометрии будет сильно снижена. Для выделения слабых звёзд часто применяют бининг. Суть этого процесса заключается в суммировании интенсивности пикселей, соседних с выбранным пикселем, и отображении полученного суммарного пикселя как одного. Число пикселей, сигнал с которых суммируется, задаётся бининг-фактором -- он может быть равен 2 (суммируются 2×2 = 4 соседних пикселя), 3 (суммируются 3×3 = 9 соседних пикселя) и т.д. При этом мы уменьшаем размер кадра в пикселях (т.к. несколько пикселей представляются одним суммарным), что пропорционально бининг-фактору снижает точность астрометрии, однако этот приём часто используют при сложных условиях съёмки ИСЗ (высокий уровень засветки неба, высокий уровень яркости неба за счёт влияния Луны, при съёмке в сумерках и т.д.), т.к. иначе астрометрия становится невозможной в принципе. Применять бининг можно как к отдельным кадрам, так и ко всему списку отснятых кадров. Использовать бининг нужно после получения калиброванных кадров. Для одиночных кадров бининг применяется следующим образом: загружаем в IRIS нужный кадр, заходим в пункт меню "Geometry" --> "Binig…". В поле "Factor" указываем значение бининг-фактора и нажимаем "OK". Полученный кадр сохраняем. Для применения бининга к набору кадров нужно использовать консольную команду "binxy2 [префикс имени входных файлов] [префикс имени выходных бинингованных файлов] [значение бининг-фактора] [число кадров]". После применения этой команды в рабочей директории программы появится набор выходных файлов, к которым был применён бининг. На рис. 19 показан пример применения бининга. Видно, что число видимых звёзд увеличилось.
В заключении пункта хотелось бы отметить, что полную калибровку отснятых кадров ИСЗ проводить желательно, но не обязательно. Если трек проработался плохо, мало число опорных звёзд -- тогда лучше провести калибровку. Но часто вполне можно обойтись без неё, сразу конвертируя RAW в FITS. [Вверх] Цифровая обработка полученных снимков пролёта ИСЗ: данные видеосъёмки.Рассмотрим методику обработки полученных записей видеопотока. Первичная обработка AVI-видеороликов осуществляется с использованием программы "VirtualDub" [21]. Чтобы загрузить в программу записанный видеоролик, нужно открыть в основном меню пункт "File" --> "Open video file…" и выбрать файл, который будет обрабатываться. Программа "VirtualDub" будет использоваться только для экспортирования кадров из записанного видеоролика в последовательность отдельных графических файлов. Для этого переходим в пункт меню "File" --> "Export" --> "Image sequence…", в результата чего открывается окно с настройками экспортирования данных (см. рис. 20).
В поле "Filename" выбираем имя префикса файлов, в которые будут экспортированы кадры видеоролика. Имя каждого файла состоит из префикса -- постоянной части, и суффикса -- индексируемой последовательности (если в качестве префикса указать, например, "sat_", то экспортированные кадры будут иметь имена "sat_1", "sat_2" и т.д., где 1, 2, … -- индексируемые суффиксы), причём первому кадру соответствует индекс 0, второму – 1 и т.д. В поле "Filename suffix, including" нужно написать ".bmp", в поле "Minimum number of digits in" нужно написать число разрядов, необходимое для индексирования кадров (1 -- если кадров не более 10, 2 -- если кадров не более 100 и т.д.). В поле "Directory to hold" выбираем директорию на ПК, куда будут экспортированы файлы (желательно, чтобы это была рабочая директория IRIS). В поле "Output format" выбираем "Windows BMP". После этого нажимаем кнопку "OK". После завершения операции экспортирования в указанной директории появится последовательных графических BMP-файлов, которые подвергаются дальнейшей обработке. После завершения экспорта видеокадров в BMP-файлы, копируем их в рабочую директорию IRIS, если этого не сделано. К сожалению, в настройках "VirtualDub" нельзя установить опцию, чтобы первый индекс был не 0, а 1 -- IRIS первым индексом воспринимает именно 1. В связи с этим приходится либо удалять "нулевой" BMP-файл и не подвергать его дальнейшей обработке, либо переименовывать его с индексом на единицу больше, чем последний BMP-файл (если в ролике всего 20 кадров, то последний кадр будет иметь имя "..._19.bmp", следовательно "нулевой" кадр переименовывается в "..._20.bmp"). После этого запускаем IRIS, в настройках типа файла по умолчанию ставим "FIT" (см. рис. 14). Затем запускаем консоль IRIS и набираем команду "CONVERTBMP24BW [префикс входных файлов] [префикс выходных файлов] [число входных файлов]": >CONVERTBMP24BW 10096_ 10096_f 5 После завершения команды в рабочей директории IRIS появятся FITS-файлы с кадрами ИСЗ. На рис. 21 показан негатив одного кадра с пролётом ИСЗ "SL-14 R/B" (номер NORAD (SCN): 10096).
[Вверх] При видеосъёмке ИСЗ, в отличие от случая фотосъёмки, спутник перемещается по одному и тому же полю зрения за несколько кадров, т.е. звёздный фон неизменен на протяжении всей записи пролёта ИСЗ по полю зрения. Для ускорения процесса астрометрирования спутника можно сложить все кадры для одного пролёта -- в результате на неизменном звёздном фоне появятся последовательные треки ИСЗ. При сложении нужно выбирать только чётные или только нечётные кадры -- т.к. видеосъёмка производится кадр за кадром и при сложении всех кадров пролёта невозможно будет отделить трек одного кадра от другого. Для этого нужно в рабочей директории оставить только чётные/нечётные кадры и переименовать их индексы так, чтобы они следовали последовательно, начиная с 1. Важно для себя записать старое имя файла и новое -- т.к. потом нужно будет указывать время каждого трека! Чтобы сложить FITS-файлы, нужно в консоли IRIS набрать команду "add2 [префикс FITS-файлов] [число FITS-файлов]": >add2 sat_ 5 После этого в основном окне IRIS появится изображение результирующего сложения, который сохраняем командой "save [имя файла]". На рис. 22 показан результат такого сложения 5 кадров для ИСЗ "SL-14 R/B".
В заключении пункта заметим, что полную калибровку видеоролика ИСЗ тоже можно проводить -- снять отдельные ролики плоского поля, темновые и ofset-ролики. После экспорта в BMP и конвертации в FITS процедура калибровки проводится стандартно (калибровку нужно провести до сложения кадров с ИСЗ). Теперь можно приступать к астрометрии. [Вверх] Астрометрия ИСЗ на полученных снимках: фото и видео.Астрометрия проводится в бесплатной программе "IzmCCD" [22], которая позволяет проводить астрометрию даже на широких полях и при присутствии на изображении посторонних объектов (кроны деревьев, крыши домов и т.д.). Мы рассмотрим лишь самые общие настройки программы, необходимые для получения астрометрии ИСЗ. Более подробную информацию о работе с программой можно получить из встроенной справки. После инсталляции программы и необходимых звёздных каталогов, заходим в пункт меню "Вид" --> "Свойства…" и задаём нужные настройки (см. рис. 23).
Переходим на вкладку "Обсерватория", в которой вводим координаты места наблюдения и обозначение пункта наблюдения (может быть любым). В закладке "Телескоп" необходимо указать название (любое), фокусное расстояние оптического элемента и размеры пикселей ПЗС-матрицы. Размеры указываются в описании к фото- или видеокамере. Если использовался бининг (см. выше), то размеры пикселя умножают на бининг-фактор: к примеру, если размер пикселя 0,015 мм, а бининг-фактор был равен трём, то нужно вписать в строку размера пикселя значение 0,045 мм (3*0,015 = 0,045). Обязательно нужно отметить маркером пункт "Новый масштаб", т.к. первоначально можно указать неверное значение ширины поля зрения, что может привести к ошибке отождествления звёзд на фотографии с данными из звёздного каталога. В закладке "Отождествление" в строке "Число звёзд на кадре" нужно ввести цифру от 10 до 100 (в зависимости от того, много ли звёзд получается на серии кадров с ИСЗ), в строке "Мин. число звезд для отожд." необходимо указать 5-10. Теперь открываем в IzmCCD первый откалиброванный кадр с ИСЗ, сохранённый в IRIS в формате FITS -- стандартным способом через меню "Файл" --> "Открыть". Размер изображения можно увеличивать и уменьшать (пункт меню "Вид" --> "Увеличение"/"Уменьшение"), а также менять уровень яркости (пункт меню "Вид" --> "Светлее"/"Темнее"), а также производить прочие настройки отображения. Приступаем непосредственно к астрометрии. Заходим в пункт меню "Вычисления" --> "Идентификация…". Появляется окно меню астрометрирования (см. рис. 24). В блоке "Каталоги" нужно выбрать нужный звёздный каталог. В большинстве случаев, за редким исключением, для астрометрии ИСЗ на фотографиях с короткими экспозициями достаточно каталога "Tycho2" [23], который содержит информацию о координатах и яркости всех звёзд до 12m. Например, при съёмке на объектив "Юпитер-36Б" (фокус 250 мм, апертура 71 мм) с цифровым фотоаппаратом "Canon 350D" (ISO 1600, экспозиция 1 с) после использования бининга с биниг-фактором 3 прорабатываются звёзды до 9,5m в условиях засветки центра 2 млн. города. В поле "Центр" нужно ввести экваториальные координаты центра кадра. Ошибка указания центра кадра не должна превышать двух полей зрения оптической системы!
[Вверх] Определить центр кадра можно, использую программу "Heavensat" (см. Главу 3), вычислив заранее положение трека искомого ИСЗ на небе и перейдя на вкладку "Карта". Изменяя масштаб отображаемой области звёздного неба вдоль трека и отслеживая значения меток времени, постепенно находим ту область, которая отображается на фотографии ИСЗ (см. рис. 25). При перемещении курсора мыши внизу окна видим изменение значений экваториальных координат (RA -- прямое восхождение, Dec -- склонение). Сравнивая изображение на фотографии и в окне "Heavensat", примерно визуально определяем положение центра курсором мыши и выписываем координаты центра. Затем их вносим в поле "Ra. Dec." блока "Центр" окна астрометрирования "IzmCCD".
Нужно особо отметить следующее: успех процесса астрометрии с уже готовыми кадрами (на которых мы ничего поменять не можем) зависит от правильности выставления диапазона яркостей звёзд на фотографии (иногда достаточно увеличить/уменьшить верхний и/или нижний пределы яркости, чтобы астрометрия прошла успешно), от значения апертуры поиска звезды (в пункте меню "Вид" --> "Свойства…" --> "Измерения" --> "Апертура" указывается диаметр окружности в пикселях, в пределах которой будет производится поиск звезды на фото. Центр положения этой окружности даётся звёздным каталогом -- чем больше диаметр окружности, тем более вероятно попадание в неё звезды, которая может быть смещена из-за оптических искажений, особенно на широких полях зрения) и от точности указания центра кадра. В блоке "Размер" нужно указать угловой размер поля зрения в экваториальных координатах (в часовых минутах для RA и в угловых минутах для Dec). Пересчёт из угловых величин в часовые (для прямого восхождения RA) делается легко, принимая во внимание, что 1° равен 4 минутам (т.к. за один час (60 минут) звёзды смещаются на 15°). Таким образом, если поле зрения оптической системы 5°, то в строке "R. a." пишем 20 (5×4m = 20m), а в поле "Dec." пишем 300 (т.к. 5×60’ = 300’). В строке "Звёздная величина" нужно указать диапазон яркостей звёзд, видимых на фотографии данного участка неба с ИСЗ. Оценить его также можно в "Heavensat" в закладке "Карта". Важно отметить, что заведомо неправильное указание положения центра кадра и диапазона яркостей звёзд на снимке может привести к сбою процесса астрометрии. Если это произошло, нужно проверить эти значения более тщательно. После нажатия кнопки "ОК" будет произведена обработка кадра и поставлены в соответствие объектам на карте звёзды из каталога. В результате успешной астрометрии появится окно с результатом отождествления (см. рис. 26).
[Вверх] Вычисленное значение центра поля зрения полезно записать, т.к. может понадобиться в будущем при повторной астрометрии. После успешного отождествления опорные звёзды будут отмечены зелёными окружностями. Теперь переходим к завершению астрометрии. Для этого идём в пункт меню "Вычисления" --> "Измерить отмеченное". После завершения измерений окружности вокруг опорных звёзд станут красными (см. рис. 27).
При этом, перемещая курсор по фотографии можно заметить, что изменяются значения экваториальных координат RA и Dec внизу окна с фотографией. Увеличив масштаб фотографии, наводим курсор на начало трека и выписываем значения RA и Dec (см. рис. 28). Таким же образом можно определить координаты любой точки трека.
Астрометрия видеосъёмки ИСЗ проводится подобным же образом, только загружается фотография с наложенными треками при пролёте ИСЗ через поле зрения (сумма нескольких отдельных кадров -- см. выше). Для каждого трека нужно знать время его начала. В заключение пункта отметим следующее: часто, по тем или иным причинам (чаще всего тряска съёмочной системы в течении съёмки), трек ИСЗ на фотографии получается исккривлённым (см. рис. 29). Это не чень страшно, т.к. нам для астрометрии важно только начало трека. При астрометрии не надо каждый раз определять, сравнивая с картинкой в "Heavensat", где именно находится начало трека -- достаточно сделать это один раз для первой фотографии. Если трек на первой фотографии начинается в правом верхнем углу, то и на остальных фотографиях он будет начинаться там же.
[Вверх] В заключение этого пункта рассмотрим очень важную проблему, которая может возникать при съёмке ИСЗ. Может так случиться, что наблюдатель будет вынужден снимать неизвестный спутник, для которого у него заранее не будет информации об орбите. В этом случае наблюдатель получит фотографии неизвестных ему участков неба, и при достаточно малой ширине поля зрения отождествить их (т.е. определить координаты центра поля зрения) очень непросто... Да и при съёмке известного ИСЗ часто могут возникать такие проблемы. Но для успешной астрометрии знание центра поля очень важно. Помочь в этом наблюдателю поможет программа "AstroTortilla" [160]. Программа "AstroTortilla", используя один из самых совершенных в настоящее время сервис по отождествлению звёзд на снимках - astrometry.net - позволяет отождествлять снимки со звёздными полями для широкого диапазона полей зрения. Особенностью поисковой машины astrometry.net является то, что в общем случае пользователю не обязательно указывать какую-либо информацию о фокусе оптического инструмента и характеристиках ПЗС-матрицы, при помощи которых плучен снимок - даже приблизительный центр поля зрения указывать не нужно! При этом скорость поиска довольно велика. Поисковая машина имеет on-line версию, но её работа в настоящее время далека от совершенства, да и не всегда есть возможность выхода в сеть INTERNET. Ниже мы рассмотрим процесс инсталляции программы, её настройки и работы с ней. После скачивания программы, а также руководства пользователя ("User Guide"), приступаем к инсталляции. При этом нам понадобится соединение с сетью INTERNET - программа будет скачивать установочные файлы объёмом около 110 МБ.
Если вы снимаете с полем зрения 2°, то вам нужно скачать только первые два файла. Про распаковку архивов пошагво написано с "User Guide" - FITS-файлы внитри архивов нужно поместить в директорию с Cygwin по адресу .\cygwin\usr\share\astrometry\data\. ![]() При первом запуске программа выставляет значение минимального поля зрения 0° (параметр "Scale minimum" в блоке "Solver"), а максимального - 180° (параметр "Scale maximum"). После успешного отождествления фотографии программа запоминает эти значения (предполагая, что следующий кадр будет получен на том же оборудовании). Если вы будете отождествлять следующий кадр с дригим полем зрения, то следует установить параметры "Scale minimum" и "Scale maximum" в исходное значение - 0° и 180° соответственно. Помимо описанного метода, привязку снимков можно сделать через web-сервис nova.astrometry.net -- см. пункт "Автоматическая астрометрическая привязка снимков". Теперь рассмотрим такую проблему: если наблюдатель снимает ИСЗ на широких полях (более 5°-10°), то астрометрическая программа может не справится с астрометрией, особенно, если на фотографии присутствуют детали пейзажа. Кроме того, выше мы рассмотрели вопрос об определении координат центра поля зрения кадра, когда мы не знаем никакой априорной информации об ИСЗ. Но как определить что это за ИСЗ? Вычислить его орбиту (см. ниже) на основе данных астрометрии? Но если снят короткий трек, а точность фиксаций моментов времени грубовата (1-5 с), то такой путь не приведёт к качественному результату. Как вариант можно было бы наложить треки известных ИСЗ, пролетавших в момент съёмки, на наш снимок и так попытаться найти незнакомца. В этом нам поможет программа "SatIR" [161]. Основные возможности программы:
Рассмотрим основные шаги по работе с программой:
Конвертирование астрометрии в IOD-формат.Для начала нам нужно полученные астрометрические данные оформить в стандартном формате, воспринимаемым программами по расчёту TLE-элементов. Таким форматом является IOD-формат, подробное описание которого приведено в Приложениях. Для облегчения конвертирования астрометрических данных положения ИСЗ в фиксированные моменты времени существует несколько программ и web-сервисов, одним из которых является DOS-приложение "OBSENTRY" [24], рабочее окно которого показано на рис. 30.
Для вызова справки по "горячим клавишам" нужно нажать клавишу "F2" (см. рис. 31).
Ввод астрометрической информации осуществляется последовательно по полям. Сначала в поле "STATION NUMBER" вводится COSPAR-код точки съёмки (этот код выдаётся COSPAR (COMMITTEE ON SPACE RESEARCH) -- Комитетом космических исследований, подразделением Международного Совета по науке, созданным для продвижения исследований в области космоса и расширения сотрудничества учёных в этом направлении по всему миру). Если точка съёмки не имеет собственного кода COSPAR, то вводим четыре нуля -- "0000". После ввода значения нажимаем клавишу "Enter" и автоматически переходим к следующему полю. В поле "STATION STATUS CODE" вводим код состояния условий съёмки/наблюдения (см. Приложения, столбец 22). В поле "OBJECT NUMBER" вводим SCN [25] -- номер ИСЗ по каталогу NORAD. В поле "INT’L DESIGNATION" вводим международное обозначение ИСЗ (NSSDC ID [26]). Подсказку по любому пункту можно посмотреть, нажав клавишу "F1" (см. рис. 32). После этого переходим к полю "UTC DATE", в котором вводим дату съёмки во всемирному времени (вблизи местной полночи эта дата может не совпадать с местной -- из-за пересчёта часов через полночь), а в поле "UTC TIME" -- всемирное время [27] съёмки данного кадра, астрометрию с которого вводим в программу конвертации. В поле "TIME UNCERTAINTY" вводим величину точности фиксации моментов времени при съёмке (в секундах). В поле "FORMAT CODE" вводим код формата вводимых экваториальных координат начала трека ИСЗ (см. Приложения, столбец 45). Мы будем использовать формат RA/DEC = HHMMSSs+DDMMSS, чему соответствует код "1".
Параметр "EPOCH OF COORDINATES" означает эпоху экваториальных координат, которая используется при вводе координат ИСЗ. Обычно это эпоха J2000.0 года, чему соответствует код "5" (см. Приложения, столбец 46). В поле "RIGHT ASCENSION" вводим прямое восхождение (RA) точки астрометрии, а в поле "DECLINATION" -- склонение (Dec). В поле "POSITIONAL UNCERTAINTY" вводим значение ошибки астрометрии -- в нашем случае в угловых секундах, т.к. в столбце 45 IOD-формата мы выбрали код "1". Остальные поля оставляем незаполненными, переходя к первому полю ("STATION NUMBER") последовательными нажатиями клавиши "Enter" (значение поля "MAGNITUDE UNCERTAINTY" можно очистить, если не указывается информации о блеске ИСЗ). После ввода всей информации по первой точке астрометрии нажимаем "F3", после чего внизу рабочего окна появятся две строки астрометрии в IOD-формате. Затем начинаем заполнять информацию для остальных точек астрометрии (не забывайте сохранять астрометрию при помощи клавиши "F3" после каждого полного введения информации, иначе она будет потеряна!). После ввода всех точек астрометрии выходим из программы при помощи клавиши "Esc" (обязательно только таким образом, а не простым закрытием окна консоли!). В директории ../OBSENTRY/ при этом создастся текстовый файл "Obsentry.out", который нужно открыть для редактирования и сохранить с расширением *.txt. Этот файл мы будем использовать далее для расчёта орбитальных элементов ИСЗ. Ещё одной программой для конвертации астрометрии в IOD-формат является "ObsEntry for Windows" [148], написанная участником форума astronomy.ru Wilis. Она, по-сути, является аналогом "OBSENTRY", описанной выше, но написанной специально для ОС Windows. На Рис. 32.2 показано рабочее окно программы "ObsEntry for Windows".
[Вверх] Несколько слов об особенносях работы с программой "ObsEntry for Windows". При переходе между блоками для ввода данных в блоке "Описание" появляется подсказка с описанием того, что нужно указать в данном пункте. Ввод астрометрической информации осуществляется последовательно по полям. В блоке "Объект" в поле "№" вводим SCN – номер ИСЗ по каталогу NORAD. Для удобства в программе предусмотрен импорт TLE-элементов. Для этого при первом запуске программы нужно нажать кнопку "Импорт TLE" в правом верхнем углу программы. При этом в дирреткории с программой создаётся папка ./tle. В неё помещаем TLE-элементы ИСЗ и снова нажимаем кнопку "Импорт TLE", после чего программа создас базу данных ИСЗ -- файл tle.DBF. Теперь, после ввода SCN, при клике по полю "Международное обозначение" программа автоматически вставит NSSDC ID спутника. Естественно, его можно ввести самостоятельно, без импорта TLE-элементов. Также для удобства можно указать настройки по умолчанию. Для этого нажимаем кнопку "Настройка..." (см. Рис. 32.3). Если наблюдатель не делал оценку блеска ИСЗ, то следует поставить маркер "птичку" в строке "Не использовать блок "Звёздная величина", иначе при импорте IOD-файла в программы расчёта орбитальных элементов могут возникнуть сдвиги строк с астрометрией при их отображении в этих программах (это не влияет на расчёты, но несколько портит визуальное восприятие).
Все остальные поля заполняются по аналогии с программой "OBSENTRY". После ввода всей информации по первой точке астрометрии нажимаем кнопку "Сохранить". Затем начинаем заполнять информацию для остальных точек астрометрии (не забывайте сохранять астрометрию при помощи клавиши кнопки "Сохранить" после каждого полного введения информации, иначе она будет потеряна!). После ввода всех точек астрометрии выходим из программы, просто закрыв окно. В директории программы при этом создастся текстовый файл "outXXXXX.txt", где ХХХХХ -- номер ИСЗ по каталогу NORAD (SCN), который содержит астромтерию в IOD-формате. [Вверх] Расчёт орбитальных (кеплеровских) элементов орбиты ИСЗ на основе астрометрических данных. Один пролёт.Для начала нужно создать IOD-файл с астрометрией ИСЗ -- об этом говорилось в предыдущем пункте. На рис. 33 показан пример такого файла с 20 точками астрометрии ИСЗ "Lacrosse 3" (номер NORAD: 25017), полученными во время одного пролёта этого спутника 22 мая 2010 г. в Витебской области Беларуси на объектив "Юпитер-36Б" с цифровым фотоаппаратом "Canon 350D". В первой строке текстового файла пишется название ИСЗ, а затем построчно прописывается астрометрия ИСЗ в IOD-формате.
Для расчёта орбитальных элементов ИСЗ мы будем использовать программы "ELFIND" и "SATFIT" с сайта [28]. Первая нужна для вычисления параметров в первом приближении, вторая -- для уточнения значений орбитальных элементов. Обе программы являются консольными DOS-приложениями, работа с программами осуществляется из командной строки. Описание работы с программой "ELFIND" дано на сайте программы [29]. При помощи консольной оболочки DOS заходим в директорию с программой и набираем в командной строке команду "elfind [имя файла астрометрии в IOD-формате]": >elfind astrometry_10096.txt IOD-файл должен быть заранее скопирован в рабочую директорию программы. Кроме этого, в файл STATIONS.IN из директории программы "ELFIND" нужно добавить строку с координатами и высотой для станции "0000", которую мы ввели выше. После чтения IOD-фала программа предложит выбрать две или три точки астрометрии для построения приближённой орбиты ИСЗ (см. рис. 34). Наиболее правильно указывать первую точку из начала траектории ИСЗ, вторую -- из середины, а третью -- из конца. Однако, опыт работы с программой показал, что лучше указать две точки -- начальную и конечную, тогда программа работает более адекватно.
[Вверх] После этого в конец IOD-файла будет вписаны две строки с первичными TLE-элементами (см. рис. 35). Структура TLE-формата описана в Приложении.
Для дальнейшего уточнения орбитальных элементов нужно скопировать полученные две строки TLE-элементов в НАЧАЛО текстового файла, после которых оставляется одна пустая строка, а затем прописываются все имеющиеся строки с астрометрией в IOD-формате (см. рис. 36).
Полученный файл сохраняем в директорию с программой "SATFIT". Описание работы с программой "SATFIT" дано на ресурсе [30]. При помощи консольной оболочки DOS заходим в директорию с программой и набираем в командной строке команду "satfit [имя файла астрометрии в IOD-формате с предварительными TLE-элементами из ELFIND]": >satfit astrometry_10096_e.txt Программа читает входной файл и предлагает применить одну из встроенных команд (см. рис. 37).
Для начала проведём первичную аппроксимацию астрометрических данных. Для этого нажимаем символ "f" (начать аппроксимацию), после чего программа выполнит первую итерацию и выдаст значения TLE-элементов с указанием RMS (Root Mean Square – среднее квадратическое [31]). Если какие-либо строки астрометрии приводят к большой ошибке (параметр "Perr" в сводной таблице), их нужно удалить, нажав клавишу "r" (удаление) и указав номер строки астрометрии, которую нужно удалить при расчётах. После этого нажимаем символ "s", и программа делает вторую итерации, стремясь уменьшить значение RMS. Нажимая клавишу "Enter" продолжаем итерации до тех пор, пока значение RMS не перестанет уменьшаться за 5-10 итераций. После этого нажимаем клавишу "q" (выход) и выходим в основное меню программы. Для сохранения уточнённых TLE-элементов нажимаем клавишу "w" (записать в файл), затем "a" (добавить TLE-элементы в конец исходного файла). Для выхода из программы нажимаем "q". В итоге в конец файла с IOD-астрометрией и первичными TLE-элементами впишутся две строки уточнённых TLE-элементов (см. рис. 38).
Полученные две строки являются искомыми орбитальными элементами ИСЗ, которые можно использовать для последующего расчёта параметров пролёта ИСЗ над заданной территорией (загружая их, к примеру, в программу "Heavensat"). Если наблюдатель сфотографировал, астрометрировал и получил TLE-элементы неизвестного ему ИСЗ, то возникает задача идентификации спутника, который был сфотографирован. Для этого можно воспользоваться программой "SatID" [146] Скотта Кэмпбелла (Scott Campbell). Прежде всего, если у наблюдателя есть два файла с наборами TLE (а так часто и бывает, т.к. в файле от NORAD (space-track.org) нет данных о "секретных" спутниках, которые есть в файле МакКантса classified.zip -- см. выше), то их нужно объединить в один файл. Для этого служит команда MERGE. Зайдя в директорию с программой "SatID", запускаем консоль и пишем команду "merge", после которой указываем три имени файла: первые два -- имена файлов с TLE, а третий -- имя создаваемого файла, в котором будет объединённые TLE из первых двух файлов, т.е. merge [файл 1 с TLE] [файл 2 с TLE] [файл с сумой TLE]: merge tle1.txt tle2.txt tle_sum.txt Сохраняем полученный нами из наблюдений трёхстрочный набор TLE-элементов в отдельный файл -- пусть это будет x.txt. Теперь в консоли пишем команду "satid", после которой сначала указываем имя файла с нишим набором TLE, а потом -- имя файла с объединённой базой TLE: satid [имя файла с нашим TLE] [база TLE]: satid x.txt tle_sum.txt После этого программа запросит указать предполагаемую угловую ошибку позиционирования спутника на небе в грудусах ("position error"), которая по умолчанию равна 20°. Затем запрашивается ошибка "угла наклона" трека в градусах ("track angle error") -- т.е. указать границы в наклоне трека относительно трека спутника, полученного наблюдателем. После этого программа сканирует список TLE-элементов и отбирает спутники с наиболее близкими к заданным значениям орбитальных элементов, и выводит этот список спутников-кандидатов с указанием ошибок позиционирования относительно трека наблюдателя. На рис. 39 показано рабочее окно программы "SatID".
Список кандидатов сохраняется в файл с TLE наблюдателя. Если задать слишком малые значения ошибок, то программа может и не найти кандидатов, а если ошибки слишком велики -- список кандидатов может получиться большим. В любом случае, действовать приходится подбором. Если наблюдатель знает только одну точку на небе, где находился неизвестный спутник в определённый момент времени, то можно использовать программу "Heavensat" (см. Главу 3) для поиска спутников-кандидатов. Для начала переходим на вкладку "Карта" программы и на карте звёздного неба находим ту звезду, возле которой мы видели спутник. Кликаем по ней левой кнопкой мыши, а зетем правой -- всплывает окно информации о звезде, где указано её название по каталогу "HD" (см. рис. 40), которое нужно запомнить.
Затем переходим на закладку "Расчёты", и выбираем на ней внизу закладку "Поиск около звёзд" . Для этого нужно на вкладке "Расчёты" главного окна программы перейти на вкладку "Поиск около звёзд" (см. рис. 41).
Справа в блоке "Заданные звёзды" пишем номер опорной звезды по каталогу "HD", который мы определили ранее. Ставим маркер на опции "Временное окно" и вводим промежуток времени, в который спутник пролетат мимо опорной звезды -- как правило, на 10-15 с до и 10-15 с после отмеченного наблюдателем времени пролёта при наблюдении (важно, чтобы часы наблюдателя были синхронизированы с точным временем -- после наблюдения нужно как минимум определить поправку к часам наблюдателя относительно точного времени!). "Источник спутников" -- все, фильтр спутников -- "Известная магнитуда", слева окна указываем дату наблюдения, "Расстояние" -- угловое расстояние от опороной звезды до спутника в сосент пролёта (до 5°), блеск спутника, и нажимаем "Начать". После этого программа расчитывает пролёты ИСЗ около опорной звезды в указанный нами просежуток времени и указанной минимальной яркости, выводится таблица со спутниками-кандидатами. После этого начинаем по-порядку перебирать варианты (кликнув два раза на строку в таблице), визуально оценивая, какой трек наиболее совпадает с тем, что видел наблюдатель (см. рис. 42).
[Вверх] Расчёт орбитальных (кеплеровских) элементов орбиты ИСЗ на основе астрометрических данных. Несколько пролётов.Решение задачи увеличения точности орбитальных элементов данного ИСЗ, помимо увеличения точности астрометрии и точности фиксации моментов времени, решается путём увеличения числа учитываемых пролётов -- накопление информации с каждого пролёта ИСЗ увеличивает точность рассчитываемой орбиты. Методика учёта астрометрии за два и более пролётов схематически показана на рис. 43. Сначала берётся астрометрия первого пролёта и с помощью программы "ELFIND" определяются TLE-элементы "нулевого приближения" (опорные TLE). Затем в и "SATFIT" получают уточнённые TLE-элементы "TLE 1" (по одному пролёту -- см. предыдущий пункт). Затем полученные TLE-элементы записываются в файл, а ниже записывается астрометрия второго пролёта в IOD-формате. Этот файл загружается в программу "SATFIT". После этого выполняем пересчёт на новую эпоху TLE-элементов (второго пролёта) -- используя команду "t" (T(ime)) -- см. рис. 44.
Программа предлагает задать дату привязки нового TLE или по умолчанию выбрать время восходящего узла перед последним измерением. Это нужно для того, чтобы программа учла эволюцию орбиты со временем -- за счёт влияния прецессии и несферичности Земли. После этого производим фитирование (команда "s") до тех пор, пока RMS не перестанет уменьшаться. Затем снова пересчитываем эпоху (команда "t") и выполняем финальное фитирование (команда "f"). Полученные TLE-элементы записываем в файл (последовательные команды "w" и "a"). Таким образом получаем орбитальные элементы "TLE 2" второго приближения по двум пролётам. Если надо учесть третий пролёт, то снова записываем орбитальные элементы первого приближения в файл, после которых записываем астрометрическую информацию в IOD-формате для третьего пролёте. Снова пересчитываем эпоху, фитируем и получаем орбитальные элементы второго приближения. Подобную процедуру продолжаем для всех последующих пролётов, которые нужно учесть.
Для определения точности полученных орбитальных элементов можно использовать данные NORAD, которые могут выступать как референсные, т.е. "точные". Возникает задача определить значения этих референсных данных на время съёмки спутника -- т.к. с момента формирования TLE NORAD и до съёмки орбита спутника меняется. Для этого можно воспользоваться программой "TLE->Mean Anomaly" (см. рис. 45) [145]. Автор программы -- Елена (aka Tau (http://www.astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=17358)).
Работа с программой происходит следующим образом. В левом списке указаны названия файлов с раширением *.tle, *.txt, которые находятся в той же директории, что и программа. Из них нужно выбрать файл с нужными TLE, щёлкнуть мышью по файлу. Его имя напечатается в строке серого цвета, то есть файл выбран. Программа считывает из файла один набор TLE. Затем вводим дату в формате NORAD (формат YYDDD.NNNNNNNN -- две цифры YY года ("11" для 2011 г.), три цифры DDD -- номер дня с начала года, и дробная часть года) и нажать кнопку "Start". В текстовом окне напечатаются орбитальные элементы. Программа вычисляет положение ИСЗ на заданный момент времени, используя модель SGP4, и затем раскладывает вектора положения и скорости в орбитальные элементы. Для высоких ИСЗ (более 20000 км) модель не предназначена. В основном окне программы:
Вхождение ИСЗ в атмосферу Земли.Таким немного утрированным выражением мы озаглавили пункт, в котором рассмотрим одно очень интересное, но редкое явление -- расчёт даты схода спцутника с орбиты в результате его торможения в атмосфере Земли. Ранее, в пункте "Атмосферное торможение" §5 Главы 1, мы писали, что спутник на низкой орбите, снижаясь по спирали, будет вращаться вокруг Земли до тех пор, пока не опустится до высоты 160 км - ниже этой высоты сила сопротивления настолько велика, что спутник начинает резкое снижение и сгорит в атмосфере. По формуле (12) из того же пункта можно оценить примерное время существования спутника на орбите. Увидеть сгорание спутника в атмосфере (см. рис 46) -- большая удача, т.к. вероятость такого наблюдения невелика. Примеры фотографий сгорающих спутноков и упавших фрагментов можно посмотреть на странице "Paul Maley's SPACE DEBRIS PAGE" Пола Мэйли (Paul Maley), посвящённая "рукотворным осколкам небес".
Однако, как было указано, расчёты из Главы 1 можно применять только для значений эксцентриситета орбиты более 0,02, да и расчёт этот слишком примерен. Для более точных расчётов можно воспользоваться программой Алана Пикапа (Alan Pickup) "SatEvo" [144]. "SatEvo" -- это консольное приложение, которое можно использовать для предсказания даты вхождения спутника в атмосферу Земли на основе данных орбитальных элементов (TLE) этого спутника. В общем случае порядок работы с программой следующий: пользователь из директории программы в консоле прописывает имя программы и путь к файлу с TLE-элементами разных ИСЗ: satevo [файл с TLE]. >satevo tle_all.txt Программа, просканировав TLE-элементы и проведя предварительные расчёты, выведет список ожидаемых, в течении ближайших 1000 дней, вхождений спутников в плотные слои атмосферы (см. рис. 47), также сохранив эту таблицу в виде текстового файла с именем [имя файла с TLE].dk в корневой директории программы.
После этого пользователь выбирает интеерсуемый его спутник (нужно указать его номер в файле -- TLE Elset, первыя колонка в таблице). После этого программа выведет строку с результатами расчётов даты вхожденния и запросит имя файла, в который будет сохранена информация об эволюции орбиты спутника на ближайшие 30 дней (или до даты вхождения, если оно будет ранее 30 дней с даты формирования текущих TLE-элементов). После сохранения файла программа запросит следующий номер Elset (см. рис. 48), а если нажать нуль, то вы выйдете из программы.
Указанная выше процедура расчёта является стандартной, но для более точных расчётов нужно воспользоваться дополнительными опциями, или "флагами". Каждый "флаг" указывается в строке консоли сразу после ввода имени программы: >satevo -F105 tle.txt Теперь посмотрим, какие же дополнительные настройки доступны:
>satevo -F105 -L90 -P9.8 tle_all.txt Если известно, что какой-то конкретный спутник должен скоро войти в плотные слои атмосферы (посмотреть список ожидаемых событий можно на сайте www.space-track.org, раздел "Satellite Decay & Reentry Data" -- наиболее достоверный источник, хотя и на нём иногда случаются перебои с обновлением информации), то нужно взять последние TLE-элементы этого спутника, скопировать их в отдельный текстовый файл и сохранить в корневой директории программы "SatEvo". После этого можно провести расчёт, как описано выше, уже для конкретного спутника, а не искать его в списке. Для тех, кто хочет более подробно ознакомиться с поведением спутника при его торможении в атмосфере, рекомендуем книги Кинг-Хили "Теория орбит искусственных спутников в атмосфере" (М., 1966 г.) и П. Е. Эльясберг "Введение в теорию полёта искусственных спутников Земли" (М., 1965 г.), которые можно найти в электронном виде. Книги расчитаны на специалистов. Наблюдения и съемка запусков ракет на отдалении.При написании этого пункта большую помощь оказали Даниил Шестаков (Новокузнецк, Россия), Анатолий Григорьев (г. Яровое, Россия), Елена (Tau, Россия) и участник форума журнала "Новости космонавтики" ZOOR. Про наблюдение "смерти" ИСЗ мы поговорили, настало время поговорить о "рождении", т.е. выводе на орбиту. Ещё одним спутниковым явлением, доступным для наблюдения любителям, является пролёт ракеты-носителя (РН) по небу при выводе спутника на орбиту. Увидеть полёт РН можно только с определённых территорий, над которыми проходит трасса выведения. К примеру, т.к. чаще всего при запуске ИСЗ используют вращение Земли как дополнительную "помощь", спутники запускают в восточном направлении. Значит, полёт РН, запущенной с Байконура, можно увидеть только восточнее космодрома - в Сибири. Исключением является запуск на приполярную (такие запуски в России производятся, к примеру, с космодрома Плесецк в Архангельской области) или солнечно-синхронную орбиты - в этом случае трасса полёта РН ориентирована в северном направлении. Не смотря на то, что РН летают по вполне определённым трассам, причём летают регулярно, жители территорий, над которыми пролетают РН, не особо осведомлены о явлениях, которые сопровождают такой полёт. Это часто приводит к слухам об "НЛО" и т.п., причём регулярным... В этом пункте будет рассмотрена методика подготовки к наблюдениям и проведение самих наблюдений/съёмки. Для начала нужно определить, можно ли увидеть из вашей местности пролёт РН - нужно наложить трек пролёта на карту местности. Для правильного наложения трека пуска ракеты-носителя (РН) на географические карты, нужно вычислить геодезический азимут (отсчитывается от точки севера по часовой стрелке) пуска РН с космодрома - ∠ZKP = Az на Рис. 49. Рассмотрим ΔKEQ: ∠KEQ = i - наклоение орбиты ИСЗ, ∠KQE = 90° - т.к. ZKQ является дугой большого круга, проходящей через северный полюс Z; ∠ZKP = ∠EKQ = Az - искомый азимут пуска, дуга KQ = φK численно равна широте космодрома φK. Тогда, из рассматриваемого сферического прямоугольного треугольника можно вычислить азимут Az [149]: где "Az" - искомый геодезический азимут пуска (отсчитывается от точки севера Z по часовой стрелке - см. Рис. 49), "i" - наклонение орбиты ИСЗ, φK - широта точки запуска (космодрома).
При вычислении азимута поуска по формуле (10) мы не учитывали, что Земля вращается и этим влияет на РН. В частности, вращение влияет на азимут пуска РН. В первом приближении реальный азимут пуска Azreal определяется следующим выражением [156]: где как и ранее φK - широта места старта, Az - азимут пуска РН без учёта вращения Земли (см. (10)). Именно (11) лучше всего использовать при расчёте азимута запуска РН (формула действует для запусков на низкие орбиты высотой порядка 200 км). Расчитаем, с какого максимального расстояния для наблюдателя в точке N (см. Рис. 50) будет видна РН (точка S) над горизонтом. Рассматривая прямоугольный ΔSNO, можно найти угол β: , (12)где "R" = 6371 км - радиус Земли, "h" - высота РН над поверхностью Земли. Чтобы определить длину дуги NP в километрах, найдём длину κ одного градуса земной поверхности вдоль большого круга: Тогда максимальное расстояние lmax, с которого РН будет видна над горизонтом наблюдателя N вычисляется по формуле: В качестве примера: при высоте РН h = 140 км над поверхностью Земли, угол β = 11,9°, тогда максимальное расстояние, с которого видно РН будет lmax = 11,9°·111,2 км/° ≈ 1323 км. Мы не учитываем рефракцию, которая "приподымает" удалённый объект над горизонтом (максимальное значение такого "приподнятия" у самого горизонта примерно 30'), т.к. она быстро уменьшается с увеличением высоты объекта над горизонтом и в нашем случае несущественна.
С максимальным удалением разобрались. Теперь нужно расчитать на какой высоте будет видна РН из точки N наблюдателя (см. Рис. 51) с координатами φN по широте и λN по долготе. Мы живём на поверхности шара, поэтому задача не тривиальная -- кривизна Земли мешает нам видеть удалённые предметы. По мере движения РН по траектрии пуска она проецируется на поверхность Земли в "подспутниковую" точку с координатами φP по широте и λP по долготе. Тогда ∠NOS = βN вычисляется по формуле: . (15)Для того, чтобы вычислить высоту РН над горизонтом наблюдателя, нам нужно вычислить длину отрезка NS = p. Из ΔNOS по теореме косинусов вычисляем "p": , (16)где R = 6371 км - радиус Земли, h - высота РН над поверхностью Земли, а βN берём из (15).
∠ZNS = z - это зенитное расстояние РН для наблюдателя в точке N. Высота "α" РН над горизонтом связана с зенитным расстоянием "z" простой формулой: z = 90° - α. Из ΔZNS по теореме косинусов находим cos(z) = cos(90° - α) = sin(α), т.е. в итоге высота "α" РН над горизонтом наблюдателя будет равна: . (17)Таким образом, зная координаты (φN,λN) наблюдателя в точке N и координаты "подспутниковой" точки (φP,λP) РН в какой-то момент времени, можно вычислить высоту "α" РН над горизонтом наблюдателя в этот момент времени. Координаты наблюдателя известны. Остаётся найти координаты подспутниковой точки. Прежде всего нужно заполучить циклограмму пуска - график или таблица, на которых указаны время с момента старта, дальность РН от старта и её высота. Проще всего дело обстоит при запуске РН "Протон" или "Рокот" с космодрома Байконур. На сайте "Центра обработки и отображения полетной информации ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" [158] можно в режиме реального времени смотреть за параметрами пуска. Но в реальном времени - это не для нас, т.к. быстро реагировать и что-то считать, когда РН уже летит, не особо получится. Проще сделать так: заранее в разделе "Прошедшие пуски" в списке прошедших пусков выбрать РН, аналогичную той, которая будет использоваться в нашем пуске (желательно с тем же разгонным блоком), в открывшемся окне перейти по ссылке "NewsPosting", и выбрать в списке "Информационные E-Mail рассылки" ссылку "Активный участок и параметры суборбитальной траектории КА". На этой странице внизу размещена таблица "Суборбитальная траектория.Окончательная оценка параметров орбиты по информации ГБЦ", где нас интересует параметр "i" - наклонение орбиты. Он должен быть таким же, как для нашего пуска. Кроме того, следует обратить внимание на таблицу выше - "Активный участок и параметры суборбитальной траектории", где приведены времена срабатывания двигателей и отделения ступеней РН. Убедившись в том, что наклонение нам подходит, возвращаемся на страницу, где мы вибирали сылку "NewsPosting" для этого пуска. Теперь нас интересует ссылка "ScreenShot". Открыв её, из множества скриншотов выбираем тот, который озаглавлен "АУ.Конец АУ" - см. Рис. 52.
Это и есть циклограмма полёта РН - зависимость высоты РН от расстояния до места пуска с указанием особых точек (отделение ступеней и т.д.). Её можно использовать как типичную циклограмму, которую будем использовать для расчётов текущего пуска. Теперь нужно сказать несколько слов о виде траектории РН в проекции на карту. Из-за кривизны земной поверхности, как вы знаете, невозможно получить на плоскости карт без искажений. Когда мы смотрим на карту довольно большой области земной поверхности (скажем Евразии) и требуется соединить две точки (например, Байконур и Пекин) кратчайшей траекторией, то мы невольно хотим нарисовать прямую. Но прямая в этом случае не будет кратчайшим расстоянием (т.е. не будет дугой большого круга на сфере) - в этом легко убедиться, посмотрев на вид кратчайшей траектрии на одном из web-сервисов, например ЭТОМ - кратчайшее расстояние имеет форму дуги. Поэтому, просто взяв карту региона пролёта РН, транспортир и линейку, и проведя прямую от Байконура с заданным азимутом пуска, мы не получим реальную проекцию траектории РН. Причём отличие будет тем больше, чем дальше отстоят точка запуска и точка на траектории. Чтобы побороть эту сложность можно воспользоваться программой "DX Atlas" [157]. Она распространяется как "shareware", т.е. нужно оплатить лицензию по истечении триал-периода (30 дней), но программа сохраняет нужный нам функционал и после истечения этого времени. На Рис. 53 показано рабочее окно программы "DX Atlas" с указанием главных для нас блоков.
После запуска программы, в главном окне вверху слева нажимаем кнопку "Cities". В появившемся списке городов ищем свой город. Если его нет, не огорчаемся - внесём его вручную. Для этого идём в поддиректорию ./Cities/ программы "DX Atlas" и открываем для редактирования текстовый файл "City.lst". Мы укажем минимально необходимую информацию - название точки наблюдения и её координаты. В программе использован оригинальный способ записи координат - в собственных единицах. Пересчёт прост: 1 единица по широте или долготе равна 1/3 угловой минуты. Если наши координаты 40° 40' 10" с.ш. и 70° 10' 05" в.д., то координаты в формате программы "DX Atlas" вычисляются так:
M01|12630|7321|Test Тут "M01" - програмный флаг для отображения в списке городов иконки "город", 12630 - долгота наблюдателя, 7321 - широта наблюдателя, Test - название точки наблюдения, которая будет отображаться на карте. Сохраняем файл, идём в пункт меню "File"->"Load"->"City List..." и выбираем файл City.lst, в который мы внесли нашу точку наблюдения. Теперь она отображается на карте и в списке городов. Теперь выбираем точку пуска: идём в пункт меню "Tools"->"Go to Location...". В открывшемся окне вводим координаты космодрома и ставим маркер "птичку" в пункте "Set as Home location". Смотрим на циклограмму полёта (см. Рис. 52) и выбираем точку, для которой мы хотим определить высоту на нашем горизонте. Пусть это будет отделение 2-й ступени РН: расстояние от Байконура 650 км, высота РН 130 км. Нажимаем кнопку измерения расстояния (см. Рис. 53) и ведём курсор в сторону, следя за показаниями азимута и дистанции. Ведём курсор вправо до тех пор, пока дистаеция не будет 650 км и азимут 64° (при запуске на орбиту с наклонением 51,6°). В этом положении координаты под курсором - и есть координаты "подспутниковой" точки РН. Для удобства, держа курсор на том же положении, можно нажать правой кнопкой мыши - в появившемся меню выбираем "Stick pin" и выбираем маркер. В результате в подспутниковой точке появится маркер, к которому легко вернуться при необходимости. Маркер можно удалить - наведя на него курсор и нажав правую клавишу мыши, выбираем "Remove pin". По полученным координатам и высоте РН над поверхностью Земли можно по формулам (15)-(17) вычислить угловую высоту отделения 2-й ступени РН над горизонтом наблюдателя. Для других запусков найти более-менее подробные циклограммы не так просто, но общая схема измерений аналогична. Обратите внимание на вид траектории РН в программе "DX Atlas" - при большом удалении от места старта траектория выглядит дугой, а не прямой - об искривлении тректорий на картах говорилось выше. Теперь рассмотрим конкретные рекомендации при наблюдении и съёмке пролёта РН для наблюдателей из СНГ (России в первую очередь в связи с преобладающими трассами выведения).
Съёмка ИСЗ с высоким угловым разрешением.Съёмка ИСЗ с высоким угловым разрешением -- ещё одно весьма увлекательное направление любительской астрономии. Цель такой съёмки -- получить различимые детали корпуса ИСЗ, а не просто "светящуюся" точку. Для успешной съёмки нужно выработать определённые навыки. Основная проблема при такого рода съёмках -- малые угловые размеры спутников и их быстрое движение. Чтобы рассмотреть хотя бы намёки на детали нужно снимать в телескопы с большим фокусом -- от 1500 мм и более. При этом поле зрения камеры будет не более нескольких десятков угловых минут -- уже по этой причине можно понять, насколько точно должен быть выставлен гид и насколько тяжело сопровождать спутник. Система для съёмки стандартная -- основной телескоп, в прямом фокусе которого находится цифровая видеокамера, и гид, оптическая ось которого как можно точнее выставлена соосна с основным телескопом. Поле зрения гида равняется нескольким градусам (при меньшем поле зрения спутник будет тяжело "словить" и гидировать даже гидом), и потому без перекрестья нитей в поле зрения гида сопровождать ИСЗ при высоком угловом разрешении практически невозможно. Съёмку лучше проводить вдвоём -- один человек ослабляет стопорные винты на осях экваториальной монтировки и пытается удерживать спутник в перекрестьи гида, а второй человек в это время следит за изображением на экране монитора ПК, на который поступает видеопоток с камеры. С первого раза не всегда удаётся подобрать нужное значение длительности выдержки (при большой выдержке за время экспозиции изображение спутника "смажется", а при малой он будет слишком тусклый) и усиления. Т.к. при ручном ведении спутник будет попадать в поле зрения видеокамеры только эпизодически, в конечную обработку пойдёт только несколько кадров. Именно поэтому нужно стремиться использовать максимально большую частоту кадров (30-100 кадров в секунду), и довольно значительные апертуры телескопов -- это увеличит угловое разрешение и яркость спутнка. Чаще всего любители астрономии снимают МКС -- она имеет наибольшие угловые размеры (порядка 40") и наибольшее число деталей, доступных для съёмки любителям. Подробнее об особенностях съёмки МКС можно прочитать в стать Константина Морозова "Снимаем МКС". На рис. 56 представлена анимация пролёта МКС, снятая группой любителей астрономии из Минска (Беларусь) Константином Морозовым, Юрием Горячко и Михаилом Абгаряном. Другие их фотографии МКС и астрономических объектов можно посмотреть на сайте http://objectstyle.org/astronominsk/.
Однако, снимать МКС можно и более скромным оборудованием. Любителя астрономии часто используют цифровые компактные фотоаппараты в окулярной проекции для съёмки МКС. Для крепления подобных фотоаппаратов используются специальные крепления -- как самодельные, так и покупные. На рис. 57 показана фотография подобного самодельного крепления, сделанного любителем астрономии Виктором Жуком из Бреста (Беларусь). Другие конструкции креплений можно посмотреть на форуме belastro.net: ТУТ.
Подобные устройства позволяют снимать не только МКС, но и другие спутники -- на рис. 58 показана фотография ИСЗ "ALOS" (SCN: 28931), сделанная любителем астрономии Иваном Прокопюком из Домачево (Беларусь) на цифрокомпакт "Sony DSC-W100" в связке с рефлектором ньютона апертурой 150 мм и фокусом 2000 мм (использовалась двухкратная линза Барлоу). Другие фотографии спутников, сделанные Иваном Прокопюком, можно посмотреть на сайте www.astronomy.domachevo.com. Для тех, кто захочет использовать "цифрозеркалки" с телескопом в окулярной проекции (т.е. съёмка фотоаппаратом с объективом через вставленный в телескоп окуляр) можно рекомендовать ознакомиться со статьёй Андрея Олешко "Цифромыльница" в астрофотографии".
Ещё одним направлением, связанным со съёмкой ИСЗ с высоким угловым разрешением, является съёмка МКС по дискам Луны и Солнца. События эти редки, но в год бывает несколько подобных транзитов для данного пункта наблюдения (в радиусе нескольких десятков км) средней полосы Европы. Рассчитать время и параметры транзитов можно как в программе "Heavensat", так и на сайте www.calsky.com. На рис. 59 показана фотография подобного транзита, снятая членами астрономического клуба "hν" Минского планетария (Беларусь).
Много примеров фотографий МКС, сделанные любителями, можно посмотреть в теме "Изображение МКС" на российском Астрофоруме. Некотрые любители, затратив значительные материальные средства и силы, создают целые установки по сопровождению спутников для их съёмки. Пример такой установки любителя астрономии Thierry Legault можно посмотреть на сайте http://legault.perso.sfr.fr. [Вверх] © BelAstro.Net, Lupus, 14.04.2012 |
